色谱柱在冬季需要保持温度恒温保存吗?
厂商论坛
  • 色谱柱在冬季需要保持温度恒温保存吗?
  • 检测老菜鸟
    第1楼2018/12/10
    存储温度最好是室温,但我没有查到有资料显示温度对柱效有特别大的影响,我们保存没有按照恒温保存。
  • 吕梁山
    第2楼2018/12/10
    色谱保存条件最好是室温,避免物理性撞击!极端温度条件都不太好!
  • WUYUWUQIU
    第3楼2018/12/12
    室温一般是不是要求20-25度
    检测老菜鸟(v3295053) 发表:存储温度最好是室温,但我没有查到有资料显示温度对柱效有特别大的影响,我们保存没有按照恒温保存。
  • 检测老菜鸟
    第4楼2018/12/12
    是。室温左右。可以这样理解
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 室温一般是不是要求20-25度
  • wsy18
    第5楼2018/12/15
    不需要恒温,但是别冰冻。
  • WUYUWUQIU
    第6楼2018/12/18
    低温的时候咋办
    wsy18(wsy18) 发表:不需要恒温,但是别冰冻。
  • wsy18
    第7楼2018/12/18
    感觉室温最好别低于5度。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 低温的时候咋办
  • PAEs
    第8楼2018/12/20
    应该室温就可以
  • WUYUWUQIU
    第9楼2018/12/21
    十度以下就很低了
    wsy18(wsy18) 发表:感觉室温最好别低于5度。
  • wsy18
    第10楼2018/12/21
    只要不结冰就好。
    WUYUWUQIU(wulin321) 发表: 十度以下就很低了
