timstoicpms
第5楼2016/07/02
如下图是 Bruker M90 标准灵敏度模式:
Be=20Mcps/ppm=20kcps/ppb=2万cps/ppb
In=250Mcps/ppm=250kcps/ppb=25万cps/ppb
Th=250Mcps/ppm=250kcps/ppb=25万cps/ppb
就算打个对折,Be=1万 cps/ppb,In=12万 cps/ppb,Th=12万 cps/ppb 按说很容易实现。
如果你仪器灵敏度低,那就得从雾化器喷雾状态?蠕动泵是否打滑?锥孔是否清洗,用放大镜观察锥孔是否浑圆?
接着点火,确认9 115 232 质量轴是否正确?透镜参数是否正常?检测器平台电压是不是很久没做了?
tobaccoicpms
第6楼2016/07/04
仪器调谐低中高质量数灵敏度都没问题,只是待测元素出现高浓度低cps计数的问题,现在想办法提高待测元素的cps计数,对仪器进行了高灵敏度调谐后待测元素响应依旧很低,这种思路错了吗,还是别的有什么办法?
