农残检测
zyl3367898
第1楼2016/06/30
400-500左右。
秋醉虞阳
第2楼2016/06/30
一般5μm的色谱柱设置压力都是在25Mpa以内。
第3楼2016/06/30
另外:柱压跟你的流速、仪器、流动相、色谱柱型号及填料颗粒大小、温度等都有很大的关系 当然也有高的比如YMC色谱柱,出厂压力就很高,还有3μm的压力会高于5μm的。一般看压力高不高是根据你以前的压力值或同等类型色谱柱在相同色谱条件下的压力值相比较。
月旭科技--小S
第4楼2016/07/01
根据楼主的问题,是问柱子本身能最大耐受多少压力,而不是使用过程中,色谱仪上面显示的柱压。回答:柱子在生产的时候,装柱压力都要达到7000PSI的。(5微米的C18柱哈)所以,问柱子能耐受多少压力,这个问题根本不需要担心,反而要担心的是仪器。因为柱子的耐压远远超过仪器。压力真的很高的时候,仪器会先崩溃。一般普通HPLC 最大耐压是40兆帕。岛津要差些,一般20兆帕。
第5楼2016/07/03
输入色谱柱型号,液相能自动给了耐压的压力吗?
