其他仪器综合讨论
siruigang
第1楼2006/11/10
用的是什么检测器,肯定不是柱子的问题,先看看进样部分是不是存在问题
sunshine990429
第2楼2006/11/10
我使用的是自动进样阀,刚给柱子那边打电话他们怀疑是进样阀的二次进样,可是由于我这里只有高纯的氢气和氮气,其余的气体不能看出来是否是双峰,不过我有配置的标准混合气体,就目前的状况来看一氧化碳和二氧化碳好像没有出双峰,由于没有纯的这两种气体,所以不敢妄下结论。我刚刚拿进样针不通过自动进样阀进了点空气可好像也是三个峰啊,我现在在找高纯的氧气试一试。不管怎么说先谢谢您!哦!忘说了,是TCD检测器
songmy119
第3楼2006/11/16
出现这样的问题,一般是两种可能1、进样气有问题2、电极发生偏离。请查一查。
霍苦堵
第4楼2006/11/16
你有没有重做几次看看,如果是纯物质,应该是进样不好,进了两次。我也碰到这种情况的,重新安装进样针就不会了,你可以试下!你看下质朴图,看下是不是有干扰物质
第5楼2006/12/01
谢谢大家,我的问题已经解决,是请岛津工程师来解决的。结果是因为自动进样器安装过程中有误造成气体二次进样,将进样口的玻璃衬管去掉就好了,那个工程师也试了将近一天呢!算是给大家以后用色谱一个提示吧,我想知道怎么结贴,版主可不要扣我分阿!
