检测服务
qinyuguo2004
第1楼2016/07/02
技术性验收主要针对产品的理化性能,包括主要理化参数的复核,重金属含量测定,是对产品在体系中的符合性的一种验证。
看你怎么说
第2楼2016/07/06
谢谢老师回复。那如果具体验收的话,如氯化钠,是不是根据其本身瓶体上一些元素的含量标示以及自身实验的需求,用ICP来验证其百分量?而像乙酸乙酯这些有机试剂,用GC-MS来验证。但据说这样很伤仪器,尤其是GC-MS,对灯丝的损害很大。
西瓜猫猫西瓜
第3楼2016/07/29
看购买的试剂是否符合你们当时提供的技术指标,有可能,可以上机检测看试剂外观,包装是否符合要求
第4楼2016/07/29
这个方法我们平时一直在做的。收到试剂后,第一就是查看包装、外观等进行初步验收;第二步就是实验室在之后的使用过程中对其性能进行进一步评价。可是审核老师觉得这样不够,他的意思就是我们购买的NaCl、硝酸等试剂,要通过一些技术指标的验证来验收,比如其纯度含量以及其中的一些重金属含量。这样的验收一般实验室都有做的吗?
第5楼2016/07/29
就是刚才说的第一步里面的,技术指标是要验收的,必要时,上机
czcdczg
第6楼2017/01/26
技术性验收是指技术要求,如纯度,含量是否符合,重金属等杂质是否超标等等。
紫雪人
第7楼2017/02/28
这个是选择性做吗?选什么试剂做呢?
