柱子上面穿的隔垫是有什么作用?如图橘黄色的隔垫。
气质联用(GCMS)
  • 柱子上面穿的隔垫是有什么作用?如图橘黄色的隔垫。
  • 该帖子已被版主-有雨的夜加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 荆棘鸟之歌
    第1楼2016/07/01
    就是进样口和MS口色谱柱长度的标示,量好色谱柱长度,用隔垫固定好,然后拧的时候就知道到什么位置
  • 雾非雾
    第2楼2016/07/01
    常用来指示毛细管柱安装时最合适的伸入长度(不同厂家的检测器要求毛细管柱最适合的伸入长度都不同)。
  • 有雨的夜
    第3楼2016/07/01
    膈垫耐高温,在一定范围内,并不会烧化掉,可以用来定位置。
    有膈垫卡着,螺母和石墨垫的在色谱柱上的位置不会变很大,色谱柱深入MS端的长度或者进样口的长度就固定下来了,安装比较方便
  • symmacros
    第4楼2016/07/01
    也可以用涂改液来做记号。
  • 风痕
    第5楼2016/07/02
    使用习惯问题。根据你拍的图,进样口和质谱端都有,当然是用来标记两边的长度的,省的每次都去量。
    我一般不这么用,只用进样口一个。目的是标识柱子的方向。色谱柱一旦用过之后,进样口端会比后面更脏,用隔垫标识,防止下次安装时把柱子装反,把脏的东西反吹进质谱。
  • ruan651209
    第6楼2016/07/03
    取下时,我们是只留质谱端一个垫,也是标识作用。
    可能情形带质谱端螺母及石墨垫。
    风痕(yiwang520) 发表:使用习惯问题。根据你拍的图,进样口和质谱端都有,当然是用来标记两边的长度的,省的每次都去量。
  • 李泽天
    第7楼2016/07/04
    这个隔垫都是用废旧的用来固定色谱柱,在安装的时候方便一点。相信自己的安装柱子技术的话,完全没必要要这个隔垫的!
  • symmacros
    第8楼2016/07/04
    使用高温色谱柱就不能使用这种隔垫了。
    第9楼2016/07/04
    安装色谱柱时定位用的,安好后向下拉,否则高温进样口与检测器会烧坏垫。
  • 千层峰
    第10楼2016/07/04
    简单粗暴的定位作用。。。。
