水质检测
郭景祎
第1楼2016/08/01
只用纳氏试剂法做过……
小小小媛子
第2楼2016/08/02
颜色看着像是蓝绿色的,也不是纯蓝色,有效氯和游离碱就是按照附录A标定好了之后加的,,,C1 -次氯酸钠中有效氯浓度C2 -次氯酸钠中游离碱浓度加入配制100ml,加入次氯酸钠的体积V1=C1*0.1/3.5,加入氢氧化钠的体积V2=(0.75*0.1-C2*V1)/2之后就是定容不知跟楼主算法是否一样
water-yang
第3楼2016/08/02
氨氮浓度低的时候为绿色,浓度高之后就为蓝色了。你看一下你反应完之后的pH值,又没有在规定的范围内。
橙子cs1990
第4楼2016/08/07
标准曲线高低浓度都是绿色的,调了pH到11-12,还是绿色。不知道是不是那种试剂有问题,最近发现亚硝基铁氰化钠加碱以后就变黄了,就是这个黄色干扰了,不知道这是不是正常的?
第5楼2016/08/07
第6楼2016/08/07
我翻看了我的记录,是跟你一样算的啊,应该是没有错的
卖梦呓人
第7楼2017/09/15
我们做的也是绿色,但是质控样都可以,只有超出曲线范围才有点蓝绿色
Insm_eacea560
第8楼2018/07/15
你的是这种颜色吗?我一直做后面三个吸光度偏低,斜率也偏低。你的问题解决了吗?
zhangjianpeng
第9楼2018/07/20
我的也是这种颜色 绿色 没有明显蓝色 8ug的吸光度在0.45左右 偏低 斜率也低 质控样做出来偏高
第10楼2018/07/20
至今没解决,标定的次氯酸浓度三次浓度都差不多,水杨酸以及亚硝基铁氰化钠用新制的和之前的做对比,1.0的吸光度就只有0.57左右
