离子色谱(IC)
籬傷
第1楼2016/07/04
这和你选的色谱柱类型有关,现在你配的混标中酸浓度接近0.9M,比淋洗液浓度高出很多,这样离子直接被样品中的酸给一块洗脱出来了,根本不能在色谱柱内分离。建议你买水基质的混标,或者换某进口品牌柱容量非常高的柱子来做实验
qgp
第2楼2016/07/04
买水基质的混标,直接谁配制
zhj1231
第3楼2016/07/06
那我用酸配制个使用液然后用水配制曲线可以不?
第4楼2016/07/06
水配制曲线可以
第5楼2016/07/06
我用水配着试了一下出的峰可以但是到了数据处理时候,钾离子就出问题了。窗口改成5的话,钾离子后移了
好国仪
第6楼2016/07/16
证书上写的5%是防止溶液变质的,用的时候直接用水稀释,100ug/L的浓度本身就不大,你配置的系列点应大于仪器的检出限3倍以上
anisme1010
第7楼2016/07/19
5%硝酸配制的应该是光谱用的标准溶液。
