美特斯的万能试验机做金属材料拉伸速度如何按照GB228 切换啊
试验机/硬度计
  • 各位专家工程师们,美特斯的万能试验机做金属材料拉伸速度如何完全按照GB228设定啊 怎么设置速率切换点啊,我们一直都是5mm/min 10mm/min ,能力验证要求按照方法A 方法B 进行。程序怎么设定啊。求指导啊。不胜感激。
  • 该帖子已被版主-明月~加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 沧海青城
    第1楼2016/07/03
    速度飞快啊,你们是电拉还是电液的啊
  • ortlai
    第2楼2016/07/06
    客服会给你直接、快捷、周到的服务的。
  • 珩瑄
    第3楼2016/07/07
    选择一个试验方案的模板,在试验方案模板里面直接更改。
    228的模板有三种:应力-引伸计-位移控制,引伸计-位移控制,位移控制。选择一个你需要的模板在这个基础上更改参数就可以了。
  • 该帖子已被版主-明月~加2积分,加2经验;加分理由:参与
  • wangjiji
    第4楼2016/07/07
    软件没有这样的模版 需要自己设定程序控制 切换点怎么选择 可以把你们设好的 程序给我看看吗 ?
    珩瑄(v3089133) 发表:选择一个试验方案的模板,在试验方案模板里面直接更改。
  • 珩瑄
    第5楼2016/07/11
    跟客服联系让他们帮你安装模板。021-33738013周海涛经理
    wangjiji(wangjiji) 发表: 软件没有这样的模版 需要自己设定程序控制 切换点怎么选择 可以把你们设好的 程序给我看看吗 ?
  • 明月~
    第6楼2016/07/12
    5mm/min 10mm/min挺快啊,做哪类金属材料哦
  • 明月~
    第7楼2016/07/12
    3楼珩瑄说的是对的,新型的美特斯试验机是这样的,老的软件里是没有的,我们也是后来更新时增加的
  • 明月~
    第8楼2016/07/12
    看来也是美特斯的老主顾啊
    珩瑄(v3089133) 发表: 跟客服联系让他们帮你安装模板。021-33738013周海涛经理
  • zk_shao
    第9楼2017/04/19
    试验机无论是美标还是国标,都要求有三种试验速率:应力速率、应变速率和横梁移动速率。需要那种速率选择就可以。在228.1中应变速率和横梁移动速率有换算方法。
  • h04206010006
    第10楼2017/05/10
    能具体说说嘛
    zk_shao(zk_shao) 发表:试验机无论是美标还是国标,都要求有三种试验速率:应力速率、应变速率和横梁移动速率。需要那种速率选择就可以。在228.1中应变速率和横梁移动速率有换算方法。
