矿泉水水中锶测定
  • tiantaishan
    2016/07/03
原子吸收光谱(AAS)
  • 才有GB/T 8538-2008 饮用天然矿泉水检验方法检验,选择高浓度镧火焰原子吸收法。标准写的适合的测量范围是0.01-0.5ppm。采用PE900原子吸收,标样作为样品来测,0.01ppm吸收很低,由于基线波动,误差可达100%(标线0.01-0.1ppm,线性系数很差,低于0.9);0.1ppm在误差在10%左右(0.1-0.6ppm曲线能达四个9)。问了工程师火焰基线波动范围属于正常范围。不知有没有检测过矿泉水中锶,有没有解决或遇到类似的问题??条件均经过优化。
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • qq250083771
    第1楼2016/07/03
    我建议你先做做方法检出限 标准上面说的检出限不一定靠谱的
    还有就是低浓度的RSD大也属于正常 你看一下RSD计算公式你就明白了
  • tiantaishan
    第2楼2016/07/03
    实际测量检出限偏高,标准写的适宜测量范围是0.01-0.5ppm,不清楚他的检出限时多少。如果检出限简单按仪器的三倍噪声来算的话,由于火焰有时波动较大(相对0.1ppm浓度而言),检出限大致在0.1ppm。但由于仪器采集的信号是一段时间的平均值,部分消除了噪声带来的随机误差,0.1-0.2ppm标样测量误差能在10%左右以内。
    qq250083771(qq250083771) 发表:我建议你先做做方法检出限 标准上面说的检出限不一定靠谱的
  • tiantaishan
    第3楼2016/07/03
    但标准和很多文章写得测锶检出限很低,使用的仪器性能也应该比PE900差,比如标准EDTA检出限高于高浓度镧,而文章有个写的相反,全部都在造假??
  • 千层峰
    第4楼2016/07/03
    那么低浓度,用石墨炉试试?
  • tiantaishan
    第5楼2016/07/03
    只是看到很多火焰原子吸收做锶低浓度如0.05ppm都做的很容易,感到不明白。实际不需要测量0.01ppm,只要做准0.1ppm就行,而且石墨炉需要热解涂层石墨管,对于0.2ppm的浓度,石墨炉可能浓度又有些高了
    千层峰(jxyan) 发表:那么低浓度,用石墨炉试试?
  • 千层峰
    第6楼2016/07/03
    0.01也太低了,一般火焰做不到那么低。。
    你是看标准上写着线性范围0.01~0.5?
    tiantaishan(tiantaishan)发表:只是看到很多火焰原子吸收做锶低浓度如0.05ppm都做的很容易,感到不明白。实际不需要测量0.01ppm,只要做准0.1ppm就行,而且石墨炉需要热解涂层石墨管,对于0.2ppm的浓度,石墨炉可能浓度又有些高了
  • qq250083771
    第7楼2016/07/03
    你要做的是方法检出限
    人家别人说检出限低有可能对于样品进行预处理了啊 比如说蒸发浓缩 这个“EDTA检出限高于高浓度镧”问题,还是相信自己吧
    至于文献 只能告诉你 自己正确对待吧
    我也不敢说啥
    tiantaishan(tiantaishan) 发表: 但标准和很多文章写得测锶检出限很低,使用的仪器性能也应该比PE900差,比如标准EDTA检出限高于高浓度镧,而文章有个写的相反,全部都在造假??
  • qq250083771
    第8楼2016/07/03
    0.1ppm确实有点高 考虑一下你的仪器有问题不 说实话 你这个误差有点大
    tiantaishan(tiantaishan) 发表: 实际测量检出限偏高,标准写的适宜测量范围是0.01-0.5ppm,不清楚他的检出限时多少。如果检出限简单按仪器的三倍噪声来算的话,由于火焰有时波动较大(相对0.1ppm浓度而言),检出限大致在0.1ppm。但由于仪器采集的信号是一段时间的平均值,部分消除了噪声带来的随机误差,0.1-0.2ppm标样测量误差能在10%左右以内。
  • hsz123456
    第9楼2016/07/03
    标准有时也不靠谱,最好自已试验一下。仪器不同,分析条件也有差异。
  • deer
    第10楼2016/07/04
    方法的测定下限一般比检出限高,大致取10倍,最少也要取3倍检出限,如标准检出限是0.01,则测定下限0.1
