ICP光谱
tang566
第1楼2016/07/03
一般来说,可能温度越低越好,但需要在一定的限度范围内。
依风1986
第2楼2016/07/03
是的,但是越低温对仪器设计,技术参数,硬件设施等都是挑战
wodaphone
第3楼2016/07/05
光室恒温到多少度无所谓,只要精度高就可以,温度的波动小,光受到的影响也就越小,稳定性肯定也越来越高。光室体积相对小的仪器,驱气恒温的效果肯定要比大体积的好些,因为 体积小嘛,好恒温。检测器温度低肯定暗电流越来越小,但是抵到一个温度范围,暗电流降低的效果和幅度与温度降低成本不成正比,在满足测试的条件下-30?左右就可以了,-7?或者室温不降低,那效果肯定大打折扣。
千层峰
第4楼2016/07/05
光室是指分光系统那里吧?
生于八零年代
第5楼2016/07/05
不同的检测器应该有差别吧,CCD和scd的环境一样?
