CMACNAs报告中浑浊度的数据应该如何处理?
检测服务
  • 在项目具有CMA/CNAs的条件下,自来水的浊度限值是0.5NTU,方法用的是GB5750.4-2006的方法。现在的仪器已经是可以出到小于0.1NTU了,那这个数据在出报告中可以出具具体数值吗?
  • qinyuguo2004
    第1楼2016/07/09
    个人认为,报告的参数数据要忠于资质认定副本中的相应参数的方法,不管是标准方法还是非标方法,只要认证通过的都可以用。标准方法让怎么做就按要求来,如果你的仪器和方法都在认证许可里面,就可以报仪器的读数,如果不是认可的方法,就不要用了。
  • czcdczg
    第2楼2017/01/26
    按实际测得数据报告。
  • cmiw12
    第3楼2018/03/26
    仪器检出限指仪器能测到的最小可靠数据。通常用信噪比(S/N) 表示,当 (S/N)≥3时,得到仪器检出限。方法的检出限是指一个给定的分析方法在特定条件下能以合理的置信水平检出被测物的最小浓度。标准方法中给出的是方法检出限,包括前处理、仪器、人员等引起的偏差。仪器检出限只是考虑仪器引起的偏差。有些在线浊度仪测定的样品读数会很小,且能读到两位小数,但只是仪器读数,没有考虑样品差异和人工测定的差异,检出浓度一般根据方法的检出限报,而非仪器检出限。建议还是按照标准方法报,测定出<0.5的数值,报<0.5,高于0.5的数据报实测数值,报到小数点后1为即可。
