skytoboo
第2楼2016/07/05
ICP-MS那边问过 有人和我推荐用 左旋 什么氨酸洗,比AU 或者高锰酸钾好。 汞污染,管路不好洗下来,必须得全部换。比较头疼。
对于这个问题,我建议,过多没必要的管路全部设计成石英,或者玻璃的, 加入一个加热模块,达到800°,空烧一次,全部解决了。
载流管好换,只是不知道你们厂家能做到把这些管路变模块化 加热吗? 主要是反应模块,和气液分离器,全部整合到一个能加温的盒子。
skytoboo
第3楼2016/07/05
我个人觉得这个设计还是比较简单,做玻璃的还便宜,物理方法还比较彻底,加热模块,可以参考箱式电阻炉,那个玩意简单,几千块,确定就是太大。
skytoboo
第4楼2016/07/05
还有一个大胆的想法,既然把反应模块,汽液分离器弄成单独的一个模块了,再参考 DMA80 ,检测器部分加入金 汞齐,把原子荧光和 测汞仪整合,多加一个检测部分。
做液体的时候就用刚才的模块,做固体的时候更换固体模块,加温部分不变,加热的时候通入氧气 ,氩气,加热800°,汞蒸汽挥发,进汞齐收集汞。收集完毕再继续加热根据氩气推到原子荧光检测器。 这样就是一个牛逼的 ,液体,固体,都能做的原子荧光+测汞仪了。结合两个仪器的优点,先进,靠谱,还便宜。再也不担心汞污染了。
当然,上面说的都是瞎想,原理行得通,还是看工程设计。
