原子荧光光谱(AFS)
zhangfang
第1楼2014/05/15
这个不一样的 分为主电流和辅电流 主电流≥辅电流
zhuwenlei0314
第2楼2014/05/15
我也想知道到底是什么原因呢,灯买来的时候有个最高电流是10mA,而我们仪器使用的时候设置的灯电流却是20~30mA。这样来看的话不是超出灯原有的最高使用电流了吗?
grove
第3楼2014/05/16
灯是脉冲的灯,在测定的时候用到30,平时亮的时候大概8毫安左右..
abcpgf
第4楼2014/05/16
一般仪器的灯电流跟阴极灯的灯电流表示不一样,我们一般选择30mA。
huangza
第5楼2014/05/16
汞灯一般都有30mA
尘
第6楼2014/05/16
概念不一样的,这里有个占空比,你可以先去了解下
第7楼2014/05/16
是听说有个占空比的说法,但不知道是怎么算出来了,有专门讲这块的资料吗?发上来学习一下。
第8楼2014/05/16
你可以在版面搜索下这类帖子
Aspzz
第9楼2014/05/16
我们就用默认的30毫安
wangjunyu
第10楼2014/05/18
原子荧光采用的是脉冲供电,电路工作的时候有个占空比
