您好!请问硒的问题后来有找出原因吗? 我最近也出现这个问题,标准空白正常,但是标线的荧光值要么就是0,要么就几乎是十几左右,不成线性~~!!在线等答复,谢谢
lljnthb(lljnthb) 发表:请教各位,最近用原子荧光法做水中硒,盐酸酸度从3%-10%,试过,blank160左右,可是标准曲线的信号不是负的就是差不多一根水平线,1ug/L,2.5ug/L,5.00ug/L,7.5ug/L,10.00ug/L的荧光值在17-68之间,不成线性。或者全是负的。还原剂,标准都是新配的,,灯也有能量,也有氩氢火焰形成。这是怎么回事?
