水质检测
txtb001
第1楼2016/07/05
总铬,六价铬不是二苯碳酰分光光度法做的吗?你用原吸做铬,除非是土壤?
郭景祎
第2楼2016/07/05
不几道,我们一直用二苯碳酰二肼做的
skytoboo
第3楼2016/07/05
好像空气乙炔比可以影响一点吸收强度
老兵
第4楼2016/07/05
由于铬很难原子化,火焰原子吸收法的测试效果远没有二苯碳酰二阱分光光度法的效果好。
陌殇
第5楼2016/07/06
是的,火焰法测铬影响因素太多了。。。可能是燃烧头高度,也可能是燃助比,这个的话你可以做一下条件优化。。。。做好了再去测灵敏度就高了
chemistryren
第6楼2016/07/06
空气乙炔也是可以做的,楼主要检查空心阴极灯是否正常,光路是否有挡光等等环节。我做的时候1毫克每升的铬吸光度有0.1左右。
第7楼2016/07/06
何解?线我能做4个9,但我知道CR还是准确度是有问题,莫非是氧化形成三氧化二铬?HJ 491土壤就是用火焰做的,如果按照国标准做肯定是做不准,
第8楼2016/07/06
HJ 491用火焰做土壤标物中的铬普遍偏低,而用ICP则比AAS法准得多。
cywst
第9楼2016/07/15
按《水和废水监测 》第3.4.9第1法,加氯化铵,1ppm基本在0.1Abs左右
