农残检测
zjn1123
第1楼2016/07/06
活化-标注品过柱-淋洗-洗脱,洗脱时候用不同体积的洗脱液,最后洗脱液浓缩后上机测定,计算洗脱液体积和回收率的关系
zyl3367898
第2楼2016/07/06
如果标准是固定的,还做不同体积的洗脱液进行洗脱吗?不是照标准来吗?
hujiangtao
第3楼2016/07/06
按标准来就行呀
MMYG
第4楼2016/07/06
标准是死的,比如淋洗体积,庞院士团队建议收集35毫升,实际上很多时候少于35也可以满足要求
第5楼2016/07/06
现在有几个实验室是严格按照标准来做?很少吧
DeeperBlue
第6楼2016/07/06
验收SPE柱,能做淋洗曲线当然好了。只是每批都做的话,恐怕没有那么多时间和精力。还不如按标准做来的简单方便。
第7楼2016/07/06
其实我觉得象淋洗曲线,应该SPE厂家提供给用户。大家都按标准来,不就省事了。
第8楼2016/07/07
NY761上让淋洗两遍,每次5mL,我们都是按标准来的。
第9楼2016/07/10
基本没有,农残实验室基本都走偏离,刘潇威说的
第10楼2016/07/10
也有把标准简化,做成Q法的,适合大批量样品检测。
