气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/05
老化温度可以在300. 氧和氩,分不开的。
zyl3367898
第2楼2016/07/07
用什么柱子可以分开,柱温40度是不是太低了。
ugotmail
第3楼2016/08/03
常温下 O2, Ar 没法分开,在低温下,用13X或者5A可以,2米3米的都可以,我在-40?C的时候分开过。你这个参数O2,N2肯定可以分开的,分不开色谱柱问题,换根。
皮皮鱼
第4楼2016/08/03
1、氧气氩气要分开,必须专用色谱了。通常至少降温到零下30度才能分开。而且5A好于13X。2、你的色谱仪档次太差,定量环等地方的死体积过大,导致产生了严重拖尾,所以氮气和氩气也没分开。
