气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/05
具体是什么检测器?
辣炒花蛤
第2楼2016/07/05
刚换的空气,忘说了;高纯氦气瓶剩余3MPa,氢气气瓶剩余8MPa
第3楼2016/07/05
TCD检测器
第4楼2016/07/05
TCD上连接的He气还是氢气?
第5楼2016/07/05
建议检查气源。(TCD常用这两种) 如果正常,建议报修。
超级修理工
第6楼2016/07/06
检查检测器的供气气路,确保没有问题后,建议考虑epc中助燃气的电磁阀出现问题。
zyl3367898
第7楼2016/07/07
气瓶里只有3MPA,该换气了,氮气瓶要求5MPA以下就要换新气了。
