测量胶水用哪种粘度计?
食品常规理化分析
  • 测量胶粘剂的,粘度值1000左右,求推荐一款合适的粘度计,谢谢。。。
  • weiqing1983
    第1楼2016/07/06
    旋转粘度计
  • m3122319
    第2楼2016/07/06
    。。。。能不能推荐个国产好用的牌子呀?我们是购买胶水用的使用方,用来检测来料是否合格的,测量范围1000左右,简单的就行,关键是测量准确度和使用寿命。。。
    weiqing1983(weiqing1983)发表:旋转粘度计
  • wooyuenkin
    第3楼2016/07/06
    你们供应商用什么粘度计,要一样才有可比较性.
  • 我是风儿
    第4楼2016/07/07
    国产的旋转粘度计就可以了
  • 陌殇
    第5楼2016/07/12
    旋转粘度计应该是测更低转速的吧,,,1000左右的话布氏粘度计吧,带几个转子,更换不同转子测量范围不一样
  • 小孩不乖
    第6楼2016/07/14
    NDJ-5S或者NDJ-8S都可以
  • 日本ATAGO
    第7楼2016/08/19
    ATAGO便携式粘度计VISCO 粘度: 1 - 350,000,000 mpa·s,价格从优,王工020-38396057
  • 北京华恩时代
    第8楼2016/08/23
    哈克粘度计--北京华恩时代科技发展有限公司
    产品特色
    ● 用途:HAAKE Viscotester E,D 和C粘度计可按照公认的标准用于质量控制的检测和比较测量
    ● 测量原理:HAAKE Viscotester E,D 和C 粘度计为一款经典的旋转式粘度计,测量样品在预设转速下对转子的阻力。所得的扭矩或阻力即可换算为液体的粘度。扭矩值越大,液体的粘度越高。由于使用标准转子,只能测定牛顿流体所产生的剪切速率。
    ● 兼容性:ISO 2555 的基本标准对粘度计的设计和典型测量技术(扭矩,转速,转子的几何形状)进行了说明。如果某个旋转式粘度计,如HAAKE Viscotester E,D 和C 粘度计,能满足标准中的某些要求,只要使用粘度计型号相当,测量结果即与Brookfield 方法相符。
    主要功能
    ● 拆装方便,启动测量便捷
    ● 数字式显示器:显示粘度,% 扭矩,转速,转子号及粘度上限
    ● 自动诊断功能
    ● 在临界测量情况下,发出声光信号
    ● 数字式扭矩校准装置,具有全程跟踪标准
    ● 在同类产品中,其测量性能最稳定,并享有2 年保修期
    HAAKE Viscotester E 专业型:用于自动流动曲线测量,能通过PC 进行全面控制
    ● 6 行LCD 显示器,有12 个键
    ● 显示试样温度、同轴转子的剪切速率和剪切应力、程序参数等
    ● 用于9 个高级测量程序的内存
    ● 编辑功能
    ● 用于软件控制的USB 接口
    ● 转速:54 个转速,从0.01 rpm 到200 rpm
    ● 粘度范围:R 型:100 mPas ~ 40,000,000 mPas/L 型:15 mPas ~ 6,000,000 mPas
    ● 可选:用于转子的单手速接接头、HAAKE RheoWin 测量和评估软件
    HAAKE Viscotester D 独特型:用于程序测量,带数据传输功能
    ● 6 行LCD 显示器,有6 个键
    ● 用于9 个高级测量程序的内存
    ● 用于将数据传输到PC 的USB接口
    ● 转速:21 个转速,从0.1 rpm 到200 rpm
    ● 粘度范围:R 型:100 mPas ~ 13,000,000 mPas/L 型:15 mPas ~ 2,000,000 mPas
    ● 可选:Pt100 温度传感器、显示试样温度、用于转子的单手速接接头、HAAKE RheoWin测量和评估软件
    HAAKE Viscotester C 便利型:用于快速、轻松、准确的手动测量
    ● 操作简单、直观
    ● 4 行LCD 显示器,有6 个键
    符合如下标准
    ● BS: 6075, 5350
    ● ISO: 2555,1652
    ● ASTM:115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824,
    21962336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994,
    3232, 3236, 3716
