yilan629
第3楼2012/10/10
这个问题在日本和韩国已经出现多例,国内的话据CE说有但客户没有上报,所以我想借助这个平台问问各位用户。另外,我好奇地问一下是因为我们的仪器贵而买不了吗?[/quote]
不是完全因为仪器的价格,俺家很早的时候配制了PE的顶空,40个瓶位,跟岛津的气相连着,用着还行。因为一些技术原因,想把PE转接在7890A上,找不到合适的转接头。
俺们的兄弟单位购置了安捷伦瓶位少的那个型号的顶空,用着不错,价格不算高也不算低,但是这个瓶位数对俺家来说有点少,因为俺家运行顶空的时候一般需要20个瓶位,拟在一个运行序列中运行。如果用这个瓶位少的顶空,可能就会导致在顶空上需要运行两次序列,工作安排上有点麻烦,因为这样相当于没有办法夜间自动运行。所以就必须购买多瓶位的,多瓶位的吧,对俺们来说又有点贵了,因为确实没有高的开机率来支持购买多瓶位顶空。
恩,其实这个瓶位个数问题,在液体自动进样塔上也是一样的。俺家的液体自动进样塔是16个位置的,一般气相自动运行18个小时,转天处理数据,气相最长半小时1针,这个瓶位数少了,所以俺们在运行的时候不断的换瓶子,但是多位的自动进样塔瓶位又有点多。
g4557a
第4楼2012/10/11
恩,其实这个瓶位个数问题,在液体自动进样塔上也是一样的。俺家的液体自动进样塔是16个位置的,一般气相自动运行18个小时,转天处理数据,气相最长半小时1针,这个瓶位数少了,所以俺们在运行的时候不断的换瓶子,但是多位的自动进样塔瓶位又有点多。[/quote]
现在我们出了个新的自动进样器7650A,是50位的样品。应该可以满足您的需求。
