电位滴定仪测试电镀液里面的镍铜镁金属离子准确吗?
电化学综合讨论
  • 电位滴定仪测试电镀液里面的镍铜镁金属离子准确吗?
    有客户是要测试电镀液里面的镍铜镁金属离子,说是用电位滴定法来测,因为对这个不太懂,想了解下电位滴定测试的下限是不是在100PPM左右,还有他的准确度怎么样,以及受到的干扰多吗?操作起来复杂吗?
  • Ω 离子分析
    第1楼2016/07/09
    电镀液成分一般相对复杂。
    你说的下限没问题,问题在于如果手工滴定有相应方法,电位滴定一般才可以使用。
  • yys1984
    第2楼2016/11/30
    这个说的太宽泛了,镍铜镁如都需要测量且在同一槽液里浓度相差不大肯定会有 干扰。但是其中某种金属离子肯定是主盐,那么主盐浓度是非常高的,需要稀释很高倍数做,这样相对来讲其他金属离子的干扰又不大了。所以具体就是得弄清楚客户主盐是什么,其他金属离子浓度大概是多少。
