ICP-MS
jiasheng
第1楼2016/07/06
你的空白怎么样,还有那个稀释的时候使用的试剂,空白怎么样,有可能是污染。铜还是比较容易受到污染的。
woodpeckertwo
第2楼2016/07/07
1. 溶液浓度是哪个水平?你这两个数值如果推算到溶液浓度,差别应该非常小。如果这样,那是正常误差。可能的话,尽量在线性范围内放大待测液浓度;2. 如jiasheng版主所说,一定注意防止污染;3. 稀释时,请采用重量法稀释,特别是稀释倍数比较大的情况下;如果要消解,做好空白。
jocezl
第3楼2016/07/07
葡萄酒中铜 我们买的质控样品范围都很大,做出来有点差异也正常,毕竟方法不同,所以你那2个值有可能都是正常的,当然也可能污染,毕竟微波消解还需要加试剂之类的
浪跡天涯
第4楼2016/07/07
但是微波消解的反而低,直接稀释的污染会比微波消解的还大?
