原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2016/07/06
焰法样品的RSD 应不小于3.0% 不小于吗 不大于吧?这个我真的没有在哪里看见过硬性规定 不小于多少 石墨炉RSD可能大些
skytoboo
第2楼2016/07/06
出处在哪里?
sylilir
第3楼2016/07/07
是的,写错了,应该是不大于3.0%,在一本操作规范上看的,石墨炉也只说可以适当放宽。就是不知道有没有特别的规定,所以想问问。
有水有渝
第4楼2016/07/08
RSD与吸光度大小有关,按线性中部溶液浓度来做重复性的话,原吸一般可以达到不大于3%,石墨炉不大于5%,小浓度的话,RSD超过10%都是可能的。
p3095727
第5楼2016/07/23
石墨炉小浓度指的是多少几ppb??还有如果按你说的低浓度的RSD值过10%的话那重复性有说服力吗?即样品测试结果数据有说明性吗???
第6楼2016/07/24
只光度只有0.0010有时候谁家的仪器可以保证RSD在5%以内?所以要让样品的吸光度处于适当的位置,太小了波动偏差大
第7楼2016/08/04
就像标线零点,RSD值可能>999%,但是测试数据是-0.0000和0.0000,这样的话还是零,其实这样也没关系,直接进行下一个标线点测试就好了吗???
