原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/07/08
是什么类型的样品?土壤还是食品或者别的??最理想的最好是消解到澄清.
小李飞镖
第2楼2009/07/08
难道楼主说的是铬块??直接用王水不就行了吗
spz623
第3楼2009/07/08
就是一般的塑胶
第4楼2009/07/08
我们公司有送SGS的,我看它的流程图上怎么还有淬取呀,不知道为什么还还要淬取
holycomcn
第5楼2009/07/09
塑胶可用干灰化法处理,用硝酸或盐酸溶解残渣,定容后上机测定。浓度低的用石墨炉,浓度高的用火焰。
第6楼2009/07/09
有没有具体点的流程,简单说下吧,干灰化法是怎么做的
2007zhaojing
第7楼2009/12/17
一般样品 加硝酸 上微波就可以了
故乡的一片云
第8楼2009/12/17
要是用湿法消解到黄色或无色透明液体就可以了
sugerman
第9楼2009/12/17
基本的化学反应,应该知道吧!
GRANT
第10楼2009/12/18
胶件一般用干灰法,加硝酸、双氧水,450~550度马弗炉烘2个小时后,用酸消解
