立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
实验室常用设备
帖子详情
冷热冲击试验箱正确使用方法
GAOTAIN高天
2016/07/06
私聊
(1)正确放置试验样品。试验样品的安放位置,应离开冷热冲击试验箱箱壁10cm以上,对多个样品应尽量放在同一平面上。样品放置应不堵塞出风口和回风口,给温湿度传感器也应留出一定距离。以保证试验温度的正确。
(2)合理选择试验设备。为保证试验正常进行,应该根据试验样品的不同情况,选择合适的试验设备,试验样品和试验箱的有效容积之间也要保持一个合理的比例。对于发热试验样品的试验,其体积应不大于试验箱有效容积的十分之一。对于不发热试验样品其体积应不大于试验箱有效容积的五分之一。比如,一台21寸彩电在做温度储存试验时,选用一个一立方体积的试验箱就能满足要求,而在通电工作时,它就不能满足要求了,应该换一个更大一些的试验箱,因为电视机在工作时要发散热量。
(3)对于试验中所需加入介质的环境试验,应根据试验要求正确添加。如湿热试验箱用水是有一定要求的,试验箱用水电阻率不得低于500欧.米,一般自来水电阻率10--100欧.米,蒸馏水电阻率100--10000欧.米,去离子水电阻率10000-100000欧.米,因此湿热试验用水要用蒸馏水或去离子水,而且一定要用新鲜的,因为水与空气接触后,易受到二氧化碳和灰尘污染,水有能溶多种物质的性质,时间长了后,电阻率要下降。现在市面上有一种纯净水比较经济,而且方便,它的电阻率相当于蒸馏水。 1、在做环境试验时,对所需试验的样品性能、试验条件、试验程序和试验技术要熟悉,要对所使用的试验设备的技术性能要熟悉,对设备的构造要有所了解,尤其是对控制器的操作及性能要熟悉。还要仔细阅读试验设备的操作使用手册,这样可以避免因操作失误而引起试验设备的不正常运行从而引起试验样品的损坏,试验数据的不正确。
(4)对
冷热冲击试验箱
的。冷热冲击试验箱用湿球纱布(湿球纸)是有一定要求,不是任何纱布都能代用,因为相对湿度的读数是根距是温湿度之差,严格说还与当地当时的大气压力、风速有关。湿球温度示值与纱布吸入的水量、表面蒸发的情况有关。这些都直接与纱布质量有密切关系,所以气象上规定,湿球纱布必须是亚麻织成的专用“湿球纱布”。否则难以保证湿球温度计示值的正确性,也就是湿度的正确。另外湿球纱布的安放也有明确规定,纱布长度:100mm,紧密缠绕传感器探头,探头离湿度水杯25—30mm,纱布浸入水杯,这样才能保证设备控制的正确性和湿度的正确性。制冷系统是恒温恒湿试验箱的关键部分之一.一般来说,试验箱的制冷方式都是机械制冷以及辅助液氮制冷:机械制冷采用蒸汽压缩式制冷.它们主要由压缩机、冷凝器、节流机构和蒸发器组成. 低温水槽由于我们试验的温度低温要达到-55℃,单级制冷难以满足满足要求,因此试验箱的制冷方式一般采用复叠式制冷.生产的恒温恒湿箱的制冷系统由两部分组成.分别称为高温部分和低温部分,每一部分是一个相对独立的制冷系统.高温部分中制冷剂的蒸发吸收来自低温部分的制冷剂的热量而汽化;低温部分制冷剂的蒸发则从被冷却的对象(试验箱内的空气)吸热以获取冷量.高温部分和低温部分之间是用一个蒸发冷凝器联系起来,它既是高温部分的冷凝器,也是低温部分的冷凝器.STH系列试验箱的高温部分制冷剂采用中温制冷剂,低温部分制冷剂是采用低温制冷剂,箱内温度能达到-70-150℃.
东莞高天试验设备有限公司专业打造高品质<三综合试验箱,快温变试验箱,线性恒温恒湿试验箱,冷热冲击试验箱>价格合理,售后服务即时、周到.欢迎您的质询
www.whgt17.com
相关话题
发光二极管专用YSL温度冲击试验箱
高低温试验箱做试验注意事项
3
高低温试验箱之压缩机换机油步骤知多少?
4
冷热冲击试验箱多长时间清理一次?
温度快速变化试验箱清洁小窍门超级方便
+关注
私聊
wccd1
第1楼
2016/07/08
介绍太繁琐,应该简洁一些,这给操作员更易记住要领。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
浅谈触摸屏冷热冲击试验箱的主要功能
原创
2017/06/07
高低温交变湿热箱消音有诀窍 注意五大关键点(下)
转帖
2017/01/04
层叠式过滤器优势
分享
2012/05/22
盐雾试验箱之汽车行业标准对氯化纳的要求
资料
2017/07/21
关于杭州高低温环境试验箱的计量方法和参数名称解释
讨论
2021/09/03
【求助】Forma 3326培养箱说明书
2013/01/21
冷热冲击试验箱维修保养的正确方法
原创
2017/06/13
高低温试验箱是产品质量按照统一的标准进行试验和评估的重要工具
转帖
2024/02/26
中国航空研究所到访皓天设备
分享
2024/06/27
高低温试验箱(皓天循环老化箱)的温度控制精度如何保证?
分享
2024/06/26
东莞皓天客户现场高低温冲击试验箱操作培训圆满结束
转帖
2024/06/19
电梯振动仪的使用方法
求助
2024/06/16
二箱式高低温冲击试验箱是如何溫度修复時间的?
分享
2024/06/11
细说高低温湿热试验箱的湿度调节范围
分享
2024/06/05
可程式恒温恒湿试验箱:空调设备性能评估的得力助手
资料
2024/06/03
高低温试验箱 环境测试的灵活性 提高试验准确性
分享
2024/05/31
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
【系统公告】Vip用户 v3119871 在 新手上路版 被禁止发帖 3 天
2016/07/06
关于评定不确定度传播系数如何理解
咨询
2016/07/06
国产好仪器:莱伯泰科LW20智能防腐震荡水浴
原创
2016/07/06
求助:测COD时的,空白样的测试的问题
求助
2016/07/06
请教关于萃取法做挥发酚的问题
讨论
2016/07/06
HPLC分析试剂选择:乙腈、甲醇大比拼
分享
2016/07/06
液体化工品馏程测定
求助
2016/07/06
炎炎夏日到了,大家会去烧蝉的幼虫来吃吗?
讨论
2016/07/06
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
