幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
玲儿响叮当(注册ID:jshbhh)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
sixingxing(注册ID:v2889187)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
zengzhengce163(注册ID:zengzhengce163)
积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
动物油中的多烯不饱和脂肪酸(PUFA)
方法:GC
基质:标准溶液
应用编号:101184
化合物:C14:0; C16:0; C16:1n7; C18:0; C18:1n9;C18:1n7; C18:2n6; C18:3n6; C18:3n3; C20:3n6; C20:4n6; C20:5n3; C22:4n6; C22:5n3; C22:6n3
固定相:DM-2330
色谱柱/前处理小柱:DM-2330 30m x 0.32mm x 0.2um
色谱条件:柱温:160 ℃ - 250 ℃, 2 ℃/min ( 10 min ) 载气:H2, 40 cm/sec 进样方式:分流, 260 ℃ 样品:动物油混合物, 0.1 μL 检测:FID, 8 x 10-11 AFS, 260 ℃
文章出处:CFR00119
关键字:多烯不饱和脂肪酸(PUFA),动物油,脂肪酸组成,食品,GC,DM-2330, C14:0; C16:0; C16:1n7; C18:0; C18:1n9;C18:1n7; C18:2n6; C18:3n6; C18:3n3; C20:3n6; C20:4n6; C20:5n3; C22:4n6; C22:5n3; C22:6n3
谱图:
图例:1. C14:0;2. C16:0;3. C16:1n7;4. C18:0;5. C18:1n9;6. C18:1n7;7. C18:2n6;8. C18:3n6;9. C18:3n3;10. C20:3n6;11. C20:4n6;12. C20:5n3;13. C22:4n6;14. C22:5n3;15. C22:6n3
