【农残检测之家】我今天用ECD做农残发现基线一直向上飘,是什么原因,会不会对结果有影响
  • 元宵爱元宵
    2016/07/07
农残检测
  • 群友提问: 请教各位大神, 我今天用ECD做农残发现基线一直向上飘,是什么原因,会不会对结果有影响,
    岛津的gc2014
    有人回复: 1. 是不是水里杂质没去干净 后来我们没有接这些样品 就没有研究
    2. 这种情况我也试过,你看看是溶剂问题不。我之前样品用分析纯正己烷定容过滤上机有这种情况,后来用色谱纯定容过滤就改善了
    3.  检测器或者进样口污染 毛细柱流失 跟样品关系不大
    大家有谁知道么?
  • 该帖子已被版主-MMYG加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • MMYG
    第1楼2016/07/07
    是不是仪器平衡的问题?
  • 雾非雾
    第2楼2016/07/07
    碰到过电压不稳导致基线不正常的。
    第3楼2016/07/07
    气相稳定不好吗?稳定三四个小时再进样看看,ECD程序升温,基线向上漂是正常的,最高点是多少,基线最高点在20mv以下是正常的,柱子用了三四年,基线在40、50mv以下也可以进样,但再高就要换柱子了,说明柱流失已经严重了。
  • DeeperBlue
    第4楼2016/07/07
    这个不是基线向上漂,根本基线不稳。要查查原因,解决问题。否则没法做。
  • 安平
    第5楼2016/07/07
    先测试一下程序升温空白,是否噪声大
    第6楼2016/07/08
    色谱柱、衬管、进样垫都换成新的,看基线是否正常,色谱柱两端石墨垫也要换成新的。
