顶空衬管不能放玻璃棉?
气相色谱(GC)
  • 今天工程师来安装机器,他告诉我顶空衬管千万别放玻璃棉,而之前师傅告诉我的是要放玻璃棉,搞不清楚了;还有个问题请教下,100%聚二甲基硅氧烷(HP-1)和100%二甲基聚硅氧烷(DB-1)是不是一样的,多谢
  • 安平
    第1楼2016/07/07
    未必吧?实验看看为准
    第2楼2016/07/07
    1、100%Dimethyl polysiloxane,100%聚二甲基硅氧烷,商品名:AC1,OV-101,OV-1,DB-1,SE-30,HP-1,RTX-1,BP-1 ,两者是一样的,为何楼主写的固定相不一样。
  • 许之秦
    第3楼2016/07/07
    应助工程师
    玻璃棉对有的样品确实有吸附作用,但是实际应用中还是亲自试一下
  • m3106287
    第4楼2016/07/07
    谢谢,以为聚二甲基硅氧烷和二甲基硅氧烷不一样。。。
    zyl3367898(zyl3367898)发表:1、100%Dimethyl polysiloxane,100%聚二甲基硅氧烷,商品名:AC1,OV-101,OV-1,DB-1,SE-30,HP-1,RTX-1,BP-1 ,两者是一样的,为何楼主写的固定相不一样。
  • m3106287
    第5楼2016/07/07
    额,好的,谢谢
    许之秦(xianshijiyi)发表:玻璃棉对有的样品确实有吸附作用,但是实际应用中还是亲自试一下
  • m3106287
    第6楼2016/07/07
    恩,好的
    安平(byron1111)发表:未必吧?实验看看为准
  • 之晴哥
    第7楼2016/07/08
    肯定要放玻璃棉啊!
  • 安平
    第8楼2016/07/08
    两种柱子是相似的。
  • 皮皮鱼
    第9楼2016/07/09
    1、不放石英棉。因为是顶空,不存在汽化困难,也不存在混合困难,更不会有胶垫碎屑,所以放石英棉不会产生好处,只能产生坏处。
    2、HP-1和DB-1从固定相上看是完全一样的东西。但因为是不同工厂生产(都是安捷伦家的),性能上还是略有差异吧。我一直觉得DB的东西比HP的要效果好一点。
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加2积分,加2经验;加分理由:应助
    第10楼2016/07/11
    以前买过HP的柱子,现在大都是DB的柱子,质量都可以。
