原子吸收光谱(AAS)
附件:
冰山
第1楼2016/07/10
楼主是本文作者吗?该文已经发表,还要在这里讨论吗?
envirend
第2楼2016/07/10
我确实为该文第一作者。发表的论文,因个人水平和当时认识,都会导致存在问题~~学术研究这东西,不拍争论,就怕迷信权威。
xww428
第3楼2016/07/12
想问一下楼主有没有测试过GSS系列的土壤标准样品?
第4楼2016/07/12
我们现在主要就使用GSS GSD系列标样。
第5楼2016/07/14
GSS系列土壤标准品做下来汞的结果都在范围内吗,我们测的几种GSS系列的土壤标物中汞的结果和参考范围相比偏低不少,只有参考中值的70%左右,而采用同样的方法检测BCR的土壤标样,汞的值和参考值吻合得很好,一直很困扰
第6楼2016/07/14
BCR的土壤标样,我没有做过;GSS/GSS系列土壤标样,我也没有做全,低浓度的我们很难分析在范围。
m3036839
第7楼2016/07/15
目前国内针对固体测汞仪有对应的标准吗?还有想请教一下,固体测汞仪的直线 ,大概多久需要重新做一次?
第8楼2016/07/15
现在国内针对固体测汞仪有相应的标准码?还有想请教一下,固体测汞仪的直线大概多久重做一次?
第9楼2016/07/19
固体测汞仪的相应标准环保部已有报批稿,估计很快会有正式版,固体测汞仪的标曲厂家说是能用上半年,但每次可带标准点控制
第10楼2016/07/19
江苏站编制的这个标准要求挺高,我们实验室恐难做到
