关于原子吸收分光光度计校验,急急急急
  • zhuodi1988
    2012/03/01
原子吸收光谱(AAS)
  • 有人做过原子吸收的校验吗,就是质监部门做的那种,今天做了一下,用石墨炉测Cd,条件都是给定的,但是做出来的结果峰分叉,请问怎么办????!!
  • notell
    第1楼2012/03/02
    找ljhciq版主问问吧。
  • zhuodi1988
    第3楼2012/03/02
    给定了,但是说能改,但是我试了几种温度,但是还是不好,你知道比较好的升温程序吗
    冰斗(30199825) 发表:原子吸收的校验给定了石墨炉的温度程序??
  • zhuodi1988
    第4楼2012/03/02
    好的,谢谢了
    notell(notell) 发表:找ljhciq版主问问吧。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2012/03/02
    一般来说,按你仪器推荐的参数条件做即可,检测指标满足原吸检定规程项目就可以了
    zhuodi1988(zhuodi1988) 发表:好的,谢谢了
  • yu313
    第6楼2012/03/02
    石墨管 是新的吗??你加没有加基体改进剂?
    不加的话,试一下灰化350度,原子化1750度。我记得好像是这个温度
    如果石墨管没有污染的话,应该出峰很好看的。
  • 秋月芙蓉
    第7楼2012/03/02
    具体哪款原吸,可以参考这里的信息
    http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20100915/2787421/
  • zhuodi1988
    第8楼2012/03/02
    谢了,我明天试试
    yu313(yu313) 发表:石墨管 是新的吗??你加没有加基体改进剂?
  • zhuodi1988
    第9楼2012/03/02
    PE800,我想应该和PE600差不多吧,谢谢了
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:具体哪款原吸,可以参考这里的信息
  • jack510070
    第10楼2012/03/02
    做镉的话,原子化开始时温度不宜升得太快,不知你能不能用1秒斜坡升上去试试。
