厂商论坛
dahua1981
第1楼2016/07/13
太强大了
m3071659
第2楼2016/07/13
一开始以为是30米的柱子,再仔细看是100米的,分离得真好啊
jackie1840
第3楼2016/07/13
分离的很好,CD-2560很强大
symmacros
第4楼2016/07/17
有些参数调节是双向性的。有时候长柱子分不开的两个组分,但断柱子反而能分开。有时候低温分不开,反而高温可以分开
第5楼2016/07/17
脂肪酸复杂,所以要更好完全分离,要用长柱子。
千层峰
第6楼2016/08/04
这个柱子性能可以啊,固定相是否和HP-88的相同呢??
ningjingl
第7楼2016/08/04
跟HP-88的固定液不一样的
尘
第8楼2016/08/25
这个售后服务很赞
六子
第9楼2017/01/03
确实流速影响很大。
第10楼2017/01/03
载气流速在这个实验室尤为重要,合适的流速能得到最佳的分离效果。
