气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/07/12
有压力,没有流量,未必是泄漏。 能支持色谱工作么? 可能就是流量显示部分坏了。
咚咚咚呛
第2楼2016/07/12
新人丢了个脸。。。。。刚开始打开是有两三百的流量,后面慢慢就降低了。
danmaishenqiu
第3楼2016/07/12
正常现象,流量是自动调整,用的氢气多,显示流量大,用的氢气少,显示流量小,不使用氢气,会显示0或10,把连接氢气发生器管线螺母旋松(人为泄漏),氢气流量应该自动变大,证明氢气发生器没有问题,旋松后还显示1-2ml/min,氢气发生器有问题。一般300型氢气发生器最大氢气流量300ml/min左右,500型氢气发生器最大氢气流量500ml/min左右。
zyl3367898
第4楼2016/07/12
检查发生器后面输出端有无漏气的情况。
第5楼2016/07/12
那就应该没有什么问题。
第6楼2016/07/13
可是与之相连接的色谱仪上显示氢气流量为0,点不了火。
第7楼2016/07/13
picard
第8楼2016/07/13
是不是堵了?
第9楼2016/07/13
今天早上重开了下机子,现在发现又好了没有问题了。氢气发生器和色谱仪上的流量均正常显示了。谢谢各位。
第10楼2016/07/13
色谱仪不启动点火的话,氢气流量就应该是0
