气质联用(GCMS)
CTICDuke
第1楼2016/07/13
个人感觉温度最好不要大于溶剂的沸点,接近就好
风痕
第2楼2016/07/13
应该是要高于的,不然你的被测物质都无法气化,还测什么?但是你的样品里一般都有样品基质,如果你的目标物沸点很低,也不宜把进样口的温度设定的刚刚高于被测物,基质无法气化衬管就很脏了。所以一般还是都会用到200以上吧。
symmacros
第3楼2016/07/13
一般尽量大于,但注意不能分解,但也不是绝对的,因为还有溶剂,许多物质在低于衬管温度下测定毫无问题。
ymmm101
第4楼2016/07/13
恩,版主说的有道理,目前用的方法就是进样口温度低于被测物沸点,是可以出峰的,溶剂一般都是低沸点的,影响不大.我想补充问下进样口的压力值对汽化的影响?
ethanxu
第5楼2016/07/13
进样口的压力值对汽化的影很小,影响汽化的主要还是温度,进样口的压力越大,可减小峰展宽,当进行不分流进样时,还可以选择高压进样。
第6楼2016/07/13
压力对汽化有一定影响,压力越大汽化温度会越高,但对于gcms影响不是很大。
zhao1hao2985
第7楼2016/07/13
高压锅原理
第8楼2016/07/13
最好大于,气化彻底些。但是影响不大,毕竟主要进样是靠溶剂的,试样量太小了,哪怕不气化,也会被溶剂蒸汽分散开气化进入。混合物质气化不是单纯的以沸点判断。
ruan651209
第9楼2016/07/13
这个估计没定论,一事一议,参考文献啥的。二甲苯沸点135度。谁也不会纠结于进样品温度是135还是145,通常220或250就是了。灭蚁灵沸点421,也不会纠结过不过421度。通常还是250-280度间进样。
Flynnchen
第10楼2016/07/13
一般情况下进样口的温度须大于样品 加热盒的温度的。
