水清鱼读月
第2楼2016/07/16
先看谱图,横坐标是能量,纵坐标是强度。不同元素的特征能量不一样,EDXRF仪器靠识别荧光能量来鉴别元素,靠测试荧光强度来进行定量。
明白了这些,就知道仪器需要进行定期的校正和检查,否则你怎么知道仪器状态是否正常呢?
(1)能量校正,这个是保证横轴刻度正常的,使用已知金属的特征能量来校准,调教仪器的电路参数使得已知金属的特征能量能够测试准确。不同的厂家选择的已知金属不一样的,银、铝合金的都有;
(2)仪器漂移校正:仪器使用时间长了,X光管的强度等参数都会变化,这时候原有的工作曲线斜率就不能用了。办法是用一个已知含量的样品校正工作曲线的斜率,从而使得原来的工作曲线能够继续用下去。
(3)检查校正:就是指日常的检查吧,就是用一个样品定期测试,看看测试结果变化大不大;
(4)灵敏度库校正,这个牵涉到FP法,和前面的工作曲线的漂移校正差不多,当强度衰减行为发生后,也需要校正灵敏度系数;
至于你说的铜片校正,不清楚在做什么,建议询问仪器厂家。
cjlr
第4楼2016/07/17
如果我打算使用100μm光管检测,就使用铜片进行校准,调节电流使deadtime保持在20%~30%之间,在点击calibration,设备会自动调节电流校准,但是时间有点长,如果选择另一种光管检测,还得另校准,方法是一样的。看着像是能量校准,但是供应商说不是,就说是为了保持设备稳定。
