高炉渣标样长期放置后使用是否需要灼烧?
  • sweetapple986
    2013/04/19
X射线荧光光谱仪(XRF)
  • 因为里面的氧化钙与空气中的二氧化碳产生了碳酸钙, 导致氧化钙的实际含量偏离了标称值。重新灼烧能使碳酸钙返回标称值。这样对不对?
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励提问
  • fcy1292
    第1楼2013/04/19
    不行吧,标样要放在干燥器中保存。
  • 仗剑少年游
    第2楼2013/04/19
    实践出真知,定量分析涉及重量变化的理应矫正。
  • 第3楼2013/04/22
    检测一下也可以 如果方便可以拿到我们公司来检测 我们免费提供
  • whoami
    第4楼2013/04/23
    高炉渣里的还原性物质比较多,烧失量一般负值。
    如果要灼烧的话,要根据烧失量进行计算,校正分析时的称样量。
  • 该帖子已被版主-zhangjiancn加5积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • zhangjiancn
    第5楼2013/04/23
    按道理必须灼烧,我经常这么做,对样品的影响主要有3点:1是亚铁,要考虑;2是硫,也要考虑,如果这2个都低的话,就不用修正了。
  • sweetapple986
    第6楼2013/04/24
    感谢楼上各位。其实我有点不太懂,炉渣都是在铁水、钢水里面取出来的,温度极高,为何里面还有亚铁的呢?而且硫也没有烧掉。
  • 里海
    第7楼2013/04/24
    标样放置久了都会有这种情况,有的是吸潮,有的是挥发等导致元素含量变化,重新校正烧失量就可以了
