isomer
第1楼2016/07/17
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到LC版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
hujiangtao
第2楼2016/07/18
220波长可能干扰多些
有水有渝
第3楼2016/07/19
如果走的是梯度基线抬高有可能,主要看你梯度变化的速率,基线噪声大可能是试剂纯度不够,特别是三氟乙酸。
valorb
第4楼2016/07/20
首先,检查你的分析方法,是否足以洗脱所有的成分?其次,监测系统压力是否稳定,如果压力波动超过5bar,就是泵或比例阀有问题。然后,冲洗你的色谱柱和检测器,有可能它们被污染了。
夏天的雪
第5楼2016/07/20
有没有走梯度,如果走梯度漂移是很正常的,而且您的色谱柱平衡时间够不够
wym750306
第6楼2017/03/28
与梯度程序和TFA加入量都有关系
chemchao
第7楼2017/03/28
是否梯度,描述问题出现的频率,最好上个图
fengsifegnsi
第8楼2017/03/30
跟流动相本底吸收有很大关系,用的是什么水,还有三氟乙酸是色谱纯吗
