原子吸收光谱(AAS)
popo
第2楼2010/01/29
很多仪器都是用峰高来计算的,这个吸光度大一些~~
chemistryren
第3楼2010/01/31
这个可以选择的呀。
jiaoqingbo
第4楼2010/02/01
用峰高还是峰面积,取决于峰型的好坏。如果峰型好,不拖尾,有明显的吸收峰,用峰高计算比较准确。反之,用峰面积计算。
云卷云舒
第5楼2010/02/18
我用测cd的条件测Nacl。用氘灯扣背景测出的吸光度只是不扣背景时的一半,书上说应该达到30分之一。为什么我的氘灯扣背景能力这么差呢?高手给说说。
第6楼2010/02/20
氘灯扣背景很容易不足或过度,所以一般石墨炉还是用塞曼更合适.
purplehap
第7楼2010/02/24
您测试的溶液是不是含有Cd的NaCl溶液呢?书上说的30倍背景校正能力,大部分情况是指测试可产生1Abs背景的纯空白NaCl溶液。你这样做来试试看呢
第8楼2010/03/02
谢谢。我用的是基准Nacl配制的标准溶液。应该没有受到cd的污染。
第9楼2011/03/11
你可以在Pb条件下测背景校正能力,选用280.2nm这条线,因为这条线不会产生共振吸收,即使溶液有Pb污染也不会有影响。
