液质联用供试品浓度选择
  • kuanghua007
    2016/07/18
液质联用(LCMS)
  • 对于[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质联用进行定性鉴定,供试品浓度一般选择多少或如何判断供试品浓度是否合适?如测定一个相对比较纯的未知杂质的分子量,又或测定供试品中某个未知杂质的分子量等。
    咨询工程师的意见说是根据信噪比定,只要信噪比合适就行,但实际上如果仅是信噪比合适,由于质谱检测器灵敏度高,对于未知物鉴定来说,紫外检测器可能就由于浓度低而没有峰了,而浓度大了又担心质谱系统被污染!查了一下论坛,有说按e5或e6次方初步判断,也有说按多少ppm算的,到底如何判断是比较科学合理或简单实用的?
    注:实验室[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Yp]液质型号为安捷伦1260-6120B。
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • fzw-1234
    第1楼2016/07/18
    这个个人认为可以遵照做方法验证的定量限反步骤来做,先把一个稍微高点浓度的供试品,在逐步稀释到定量限附近,如果害怕仪器被污染,相应稀释梯度大点多点,然后根据定量限的浓度至供试品浓度逐步进样,先进低浓度,以最终呈现的不同浓度下的谱图来确定供试品合适浓度,有可能在进样的过程中你基本上能弄清大概合适的定性鉴定浓度。
  • hujiangtao
    第2楼2016/07/18
    先不要进浓度太大的
  • lijing320323
    第3楼2016/07/28
    先试试10ug/ml,然后再尝试其他的
