实验室认可/资质认定
独自游走的猫
第1楼2016/07/18
这种细节没有看到过规定,应该要以你们的内部要求定吧?分号、分栏什么的。
dyd3183621
第2楼2016/07/18
这种数据处理测试标准中应该有规定的吧?
czcdczg
第3楼2016/07/18
编序号一个个给出结果。
zgao
第4楼2016/07/18
若有这样报结果的必要,要不就是标准方法本身有规定,要不就是客户有要求,若无格式规定则可自定格式,必要时文字说明辅助.......,能将结果表达清楚即可
月夜之痕
第5楼2016/07/18
做成表格,按样品序号一个一个对应写
yiqiejieme
第6楼2016/07/19
唯一的要求就是不要引起分歧和误用,具体的形式可根据你们报告的格式和要求进行,列表,文字说明均可,形式不限,但是原则不变
金月
第7楼2016/07/19
楼上说的对,只要表达清楚,不引起歧义即可。
西瓜猫猫西瓜
第8楼2016/07/20
我们习惯这样做:1# 1902# 2003# ...做成表格形式
zal
第9楼2016/07/20
在体系文件中规定了,设置相应的表格按照填写就行
石头雨
第10楼2016/07/20
这个一般没有规定,不过有的是用表格标识有的使用顿号的比较多。
