气相色谱(GC)
niekun0557031
第1楼2016/07/21
应该再加上长度
symmacros
第2楼2016/07/21
有好几种规格,太多了。
yzguo
第3楼2016/07/21
有好几根,规格不一样
liuquan2008
第4楼2016/07/21
色谱柱规格太多了 ,看你需要分析什么样品来决定
安平
第5楼2016/07/21
比较多。。。。
许之秦
第6楼2016/07/21
根据实际分析的样品来确定使用的色谱柱的规格
雾非雾
第7楼2016/07/21
DB-5MS,0.25um*0.25mm*60m
zyl3367898
第8楼2016/07/21
DB-1、-5、1701柱,规格为30*0.25*0.25,30*0.32*0.25.
暮雨萧条
第9楼2016/07/22
不太明白,LZ的点在哪里,是想找找奇特的柱子吗,我用过LOWAX 15*0.53*1,还用过GAS-pro 100*0.25*1,算是不太常见的规格型号了,还有HP-35 30*0.25*0.25这个柱子不常见,用来做农残的,国内大多用-5代替,其实这个效果更好。
第10楼2016/07/22
HP-35没用过,做农残合适吗?-5柱多做农残。
