试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2016/07/21
可以,只要和顾客要求能达到一致,比例试样主要还是针对延伸率,你不测延伸率,那试样的长度、大小、和位置都可以和顾客协商
物理
第2楼2016/07/21
直径5mm,太长了不好加工,引伸计标距50mm,平行段加工成55mm即可。
第3楼2016/07/21
如果有更短的引伸计,试样再短些也无妨哦,毕竟保证直线度还是有难度的
第4楼2016/07/21
这种试样,一般用25mm引伸计最合适,平行段30mm。
第5楼2016/07/21
上述试样,都是标准试样,一个是5d0,一个是10d0。
木木女郎
第6楼2016/07/21
谢谢物理老师和版主
第7楼2016/07/21
需要断后延伸率的,8毫米板和6毫米板什么尺寸合适呢?上次加工的8毫米的圆形试棒,有母材,断后延伸率不合格
第8楼2016/07/21
延伸率不合格可以先看下断口是否有异常,比如气孔等。一般说来,试样标距越长,延伸率越大,直径几乎没有影响的
明月~
第9楼2016/07/21
8毫米的圆形试棒,有母材,全焊缝拉伸试验?
第10楼2016/07/22
是的,双面悍
