北京华恩时代
第3楼2016/08/23
哈克粘度计
旋转粘度计产品特色
● 用途:HAAKE Viscotester E,D 和C粘度计可按照公认的标准用于质量控制的检测和比较测量
● 测量原理:HAAKE Viscotester E,D 和C 粘度计为一款经典的旋转式粘度计,测量样品在预设转速下对转子的阻力。所得的扭矩或阻力即可换算为液体的粘度。扭矩值越大,液体的粘度越高。由于使用标准转子,只能测定牛顿流体所产生的剪切速率。
● 兼容性:ISO 2555 的基本标准对粘度计的设计和典型测量技术(扭矩,转速,转子的几何形状)进行了说明。如果某个旋转式粘度计,如HAAKE Viscotester E,D 和C 粘度计,能满足标准中的某些要求,只要使用粘度计型号相当,测量结果即与Brookfield 方法相符。
主要功能
● 拆装方便,启动测量便捷
● 数字式显示器:显示粘度,% 扭矩,转速,转子号及粘度上限
● 自动诊断功能
● 在临界测量情况下,发出声光信号
● 数字式扭矩校准装置,具有全程跟踪标准
● 在同类产品中,其测量性能最稳定,并享有2 年保修期
HAAKE Viscotester E 专业型:用于自动流动曲线测量,能通过PC 进行全面控制
● 6 行LCD 显示器,有12 个键
● 显示试样温度、同轴转子的剪切速率和剪切应力、程序参数等
● 用于9 个高级测量程序的内存
● 编辑功能
● 用于软件控制的USB 接口
● 转速:54 个转速,从0.01 rpm 到200 rpm
● 粘度范围:R 型:100 mPas ~ 40,000,000 mPas/L 型:15 mPas ~ 6,000,000 mPas
● 可选:用于转子的单手速接接头、HAAKE RheoWin 测量和评估软件
HAAKE Viscotester D 独特型:用于程序测量,带数据传输功能
● 6 行LCD 显示器,有6 个键
● 用于9 个高级测量程序的内存
● 用于将数据传输到PC 的USB接口
● 转速:21 个转速,从0.1 rpm 到200 rpm
● 粘度范围:R 型:100 mPas ~ 13,000,000 mPas/L 型:15 mPas ~ 2,000,000 mPas
● 可选:Pt100 温度传感器、显示试样温度、用于转子的单手速接接头、HAAKE RheoWin测量和评估软件
HAAKE Viscotester C 便利型:用于快速、轻松、准确的手动测量
● 操作简单、直观
● 4 行LCD 显示器,有6 个键
符合如下标准
● BS: 6075, 5350
● ISO: 2555,1652
● ASTM:115, 789, 1076, 1084, 1286, 1417, 1439, 1638, 1824,
21962336, 2364, 2393, 2556, 2669, 2849, 2983, 2994,
3232, 3236, 3716
