气质联用(GCMS)
风痕
第1楼2016/07/22
也就是说有时候QC是没有问题的。有注意过同一条曲线定量下的多个QC的准确性吗?是不是也是有的能过,有的不行?
ethanxu
第2楼2016/07/22
其实可以一批样(可能是20、50、100个样),做一个QC,但QC每10个样品间插一针,校正每个QC是不是正常,如果不正常,可能的原因是仪器状态有改变,及时更新线性再校正QC,看是否正常。
m3119010
第3楼2016/07/22
好的,我试一下
第4楼2016/07/22
都是偏大
三克油
第5楼2016/07/22
1、加内标;2、用针扎过的那个GC瓶垫片要换个新的
第6楼2016/07/22
是不是你前面的样品有残留啊。
马克思的战友
第7楼2016/07/22
更换色谱柱
870309
第8楼2016/07/24
这种是正常的,这个你最好勤于更换标液,QC样品瓶的隔垫,洗液瓶的隔垫,这样或许可以改善些.
第9楼2016/07/27
一开始我也这样认为,现在加了两个空白,而且现在升温是一针走半个小时,一个小时走空白,应该没有了吧?
