气质联用(GCMS)
风痕
第1楼2016/07/22
前面那张是降低了的。两次之间的间隔是多久?中间做的是什么项目?
杜娘
第2楼2016/07/22
嗯,使用前面调谐时响应值就降低了许多,两次调谐间隔十天,做的是玩具中的邻苯,
第3楼2016/07/22
但是经过一晚上测试,响应值又回到原来水平了。今天又调谐了一次,如图,不明所以。难道说调谐没调好么。。
第4楼2016/07/22
我们做香精的塑化剂,连续运行的话,一周下来样品响应能降很多了。但一般维护进样口就会好了,有没有反映到质谱上倒是没注意过。建议你做个维护再看看吧。
第5楼2016/07/22
补图
第6楼2016/07/22
月初时才请工程师维护过一次。做了重复性跟最低限都ok。像你这种情况是因为有污染,但是我这种是调谐之后突然降低的(其他什么都没动),不是慢慢降低,测数个样品之后又上升,应该是跟质谱那边有什么关系吧?
Flynnchen
第7楼2016/07/22
这个情况经常有遇到过,个人认为是样品的污染导致的。
第8楼2016/07/22
如果说是样品污染,为什么什么都没变动过,反而测了几十个样品后又好了呢
第9楼2016/07/22
确实有点奇怪。在你调谐响应下降的这个时候,样品的响应有下降吗?
第10楼2016/07/22
标品的响应也降了很多
