气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/07/23
安捷伦的TCD是可以使用柱程序升温的。
zyl3367898
第2楼2016/07/23
厂家不同,设置不同,有些仪器的TCD是恒温的。
安平
第3楼2016/07/23
可以用,但是效果会比较差。。。。
许之秦
第4楼2016/07/24
实在是要做程序升温的话,可以咨询一下厂家,让厂家重新给你刷一下仪器的程序~~~~
qgp
第5楼2016/07/25
程序升温,是指柱温,不是检测器和进样口。
第6楼2016/07/25
基本上大部分厂家的色谱,都支持TCD程序升温。(当然比较低端的色谱仪除外。估计这台仪器售价比较低。。。。) 不是硬件问题。 理论上TCD使用程序升温,效果不如其他检测器,基线漂移会相对严重。
第7楼2016/07/25
尤其是填充柱,双柱双TCD的系统,使用程序升温,基线漂移比使用FID的基线要差很多。 所以一般不推荐用程序升温做TCD,从这一点来说,工程师的说法也并非没有道理。
新加坡教父
第8楼2016/07/26
柱温改变,TCD的气流也跟着改变,所以基线会漂移
支点
第9楼2016/07/26
基线漂移不是不可以用,看你方法对基线漂移的宽容程度了;以前6890用过TCD程序升温也用过,平时程序升温ECD的基线飘得也很大。
第10楼2016/07/27
漂移有几毫伏?
