纺织品检测
WUYUWUQIU
第1楼2016/07/25
以前做过,现在好久没有接触了
怒
第2楼2016/07/25
能找到标准明细吗?
石头雨
第3楼2016/07/26
检测方法还是控制标准
第4楼2016/07/26
\检测方法,怎么做的标准。 最好是中文啊,英文吃不消。
第5楼2016/07/26
他们是自己的标准,就像沃尔玛一样,内部的 不好找
第6楼2016/07/27
检测方法不太好办?如果客户要求的话你可以向他们索要的。
m3128341
第7楼2016/07/28
一般都是客户发过来的,我只有一些,并且比较旧的了几年没接触了
第8楼2016/07/29
这种客户标准一般是他们自己提供的。
第9楼2016/07/29
好的,那我就尽量找客人要吧。多谢各位
