气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2016/07/24
在线式的UPS好像就是一直工作的。放长假期间可以考虑关一关,让它休息一下。
GRANT
第2楼2016/07/24
放长假都不关机吗?UPS的功能就是不间断电源
tang566
第3楼2016/07/24
放长假时,可以关机。
tonylai
第4楼2016/07/24
只要机器不关,UPS就应该不用关吧,本来它就是用来保护机器的嘛
symmacros
第5楼2016/07/24
UPS可以长期一直工作。
870309
第6楼2016/07/24
仪器关机了,UPS也可以休息了,UPS的电池需要检测,时间久了所用的蓄电池需要更换的.
wangheng06
第7楼2016/07/25
每隔一段时间放一下电
东方电源
第8楼2016/07/25
UPS设计本来就是365天*24小时长年运行的,但是如果长年运行的话还要保养的,一般5-6年之后内部的电解电容需要换。
cheng
第9楼2016/07/26
UPS长时间工作没问题,不过最后半年或者一年放一次电,可以延长电池寿命.
forth
第10楼2016/07/26
我们的用了三年,电池基本不行了
