刘彦刚
第4楼2016/07/25
你对检测和检验的解释很合情合理。但是实际工作中,即使是不仅要提供数据,而且还须与规定要求进行比较,并作出合格与否判定的产品质量检验机构,认证时还是依据CNAS-CL01:2006《检测和校准实验室能力认可准则》,而不是依据CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》。你说是吗?真的不知为什么是这样哦?
明月~
第9楼2016/07/25
个人理解:检验和检测概念其实是一样的。国外不清楚,国内基本上各实验室和机构两个都在用,并没有明显区分。
如果非要找出区别的话,个人觉得检验包括检测和验证(判定),基本上也就是2楼所说的那样。
检测和测试意思相近,检验可以简单的理解为测试+验证。
根据IEEE的定义,测试是为了发现故障而执行程序的过程。既然是执行程序,程序执行结束即可,无需给出结果判断。
验证是一种符合性判断,必须有符合的依据,因此,需要将执行程序的结果与规范进行比对,给出结论。因此,检验习惯性是给结论的。
即便如此,也并没有规定不给判定结论的出检测报告,给出判定结论的出检验报告,没有严格之分。
