en_liujingyu
第6楼2016/11/29
这张图与检定系统图最大的区别除了箭头方向相反以外,有两个特殊点需要引起我们关注。
一个是最底层不是检定系统图的工作计量器具而是被测对象,被测对象直接深入到产品、样品、被测物。这就向从事计量检测的工作者们提出了不要按传统计量管理观念只关注计量器具,要把关注的目标放到产品,放到所有被测参数上,计量工作者要走出计量室深入生产第一线,解决工艺监控、产品检验、安全检测、环境监测、能源消耗、经营管理等方方面面的测量要求,特别是测量过程的难点、关键点,把仅对计量器具的管理扩展为对测量过程的控制和管理,确保每个测量结果准确可靠和溯源性。
第二个是同一个需向上溯源的对象向上溯源路线都是多个,同时向上溯源可向上一个级别,也可以向上跳一级,跳两级,直至跳到国家基准,不受量值传递级别的影响。检定是先县级,不行再市级,再不行就省级,省级不行才能去国家级。这就告诉我们找到“源”才是目的,不论走哪条路一定要找到被测量值的源,源找到了目的就达到了。
